Bauknecht Herd FXRM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr/Herd defekt
Serverzeit: 23 11 2026  00:14:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht FXRM6 --- Uhr/Herd defekt
Suche nach Herd Bauknecht
BID = 927197
gravity_de
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Uhr/Herd defekt
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FXRM6
S - Nummer : 855644122001
Typenschild Zeile 1 : EMVD 7263 IN
ich habe ein Set bestehend aus einem Kochfeld und dem oben genannten Einbauherd des Herstellers Bauknecht.
Das Problem besteht darin das sich der Herd nicht mehr einschalten lässt, das Kochfeld funktioniert weiterhin einwandfrei. Die im Herd befindliche Uhr zeigt ebenfalls keine Funktion was wohl das eigentliche Problem darstellt, d.h. sie zeigt gar nichts an, so als wenn keine Spannung anliegen würde. Wenn ich am Herd den Funktionswahlschalter drehe geht das Licht in der Backröhre an, weitere Funktionen sind nicht möglich. Ob es einen Stromausfall gab vermag ich nicht zu sagen, der Herd funktionierte am Abend vorher (also nicht nur die Uhr sondern auch der Ofen), am nächsten Morgen war die Uhr und somit auch der Herd ohne Funktion.
Ich habe die 3 Sicherungen für den Herd geprüft und auch die Spannung am Herdanschluss nachgemessen, bis dahin ist alles in Ordnung. Dann habe ich den Herd längere Zeit (~1h) spannungsfrei gemacht, dies brachte ebenfalls kein Ergebnis. Nach dem Öffnen des Herdes war nichts auffälliges zu entdecken (schwarze Stellen, auffälliger Geruch, die Elkos in der Elektronik hatten auch keine Wölbung). An der Platine, an welcher auch die Uhrenplatine mit dem Controller angeschlossen ist, liegen ebenfalls 230V an, das habe ich noch nachgemessen.
Das Herd-Set ist mit 2 Jahren und 1 ½ Monaten noch nicht so alt und wird von mir auch nur am Wochenende genutzt. Hat jemand eventuell eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank im voraus
Sven
BID = 927601
Strömling
Ein Foto der Uhrenplatine wäre schön gewesen.
Nun weiss ich nicht wie deine Uhrenplatine aussieht,deshalb ist der Tipp möglicherweise falsch.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....28282
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466816   Heute : 179    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    0:14
